ancien enduit
wawaki
ancien enduit
Message par wawaki »
je suis en train de rénover les murs dans une maison ancienne.
je suis tombé sur un enduit où j'ai rien compris, problablement fait vers 1930 :?
par endroit le type a mis plus de ciment et il est dur
et par endroit, c'est une sorte de terre melangee a du ciment trop faiblement dosé ce qui fait que l'enduit part en poussiere des qu'on donne un coup de marteau.
en plus le type dessus a mis une sorte de couche de durcissant pour que ça tienne
(je pense que le proprio a l epoque a du gueuler pour lui faire reprendre son enduit mal dosé en ciment, et que le type a mis un couche de durcisseur)
bref je pense que vous pouvez vous imaginez ce que sa donne, en somme une sorte de terre a peine lier a du ciment et parfois friable qui tient part une fine couche de durcisseur sur tous les murs.
j'ai lu pleins de magasines de systeme D, mais j'ai jamais vu comment faire avec un enduit ancien.
bref voila ma question:
comment sont fait les enduit anciens svp? L enduit que j'ai est il normal svp?
Comment faire pour reprendre cette enduit svp? pour ensuite pouvoir peindre
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Quelques liens internes traitant en partie du sujet:
http://www.commeunpro.com/forum/ftopic14626.php
http://www.commeunpro.com/forum/setopic_14935-.html
http://www.commeunpro.com/forum/setopic_14475-.html
http://www.commeunpro.com/forum/setopic_13682-.html
A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
wawaki
mais ce que je ne comprend pas , c'est qu'il y a une couche tres fine, environ 1 mm , tres dur a la fin.
je parle donc d'un enduit interieur ancien.
et dans certains endroit, l'enduit est bien dur alors que dans d autres, il est tres friable, est ce normal?
donc si je comprend bien , pour refaire un enduit, il faut que j'ajoute du sable a de la chaux?
