comment fixer un robinet d'arrivé d'eau qui serai mis contre un panneaux en bois ? (mdf hydrofuge) et que derrière il y a 20cm de vide.
J'aurai bien voulut mettre un flexible derrière pour l'arrivé et non pas du cuivre.
Pour moi, cette méthode est peut être la seule option car cela dépend aussi de la structure sur laquelle le panneau sera fixé.Totor a écrit : 30/03/13 20:01 Bonjour,
Epaisseur du panneau en bois ?
Vue arrière du robinet (pour définir sa fixation) ?
Accessibilité à l'arrière du panneau ?
Sous toutes réserves, en l'absence d'indications précises, ce robinet pourrait être fixé sur une plaque métallique relativement épaisse (2 mm au moins) et apparente (aluminium ? ou inox ...) par exemple carrée d'environ 15 à 20 cm de côté, retenue par 4 vis d'assez gros diamètre (5 ou 6 mm) vissées sur le panneau en bois. Cette méthode permet l'utilisation d'un raccord souple arrière, comme vous le souhaitez.
D'autres méthodes sont également valables, attendons des suggestions ...
