Je compte aménager une partie de mon sous sol en pièce de musique/bureau. Le sol actuel est en béton. J'ai une contrainte au niveau de la hauteur sous plafond (2.10m). Je compte mettre soit un revêtement PVC, (mais j'ai un peu peur du froid au sol), soit un revêtement en stratifié. Dois je laisser une lame d'air entre le béton et mon plancher pour éviter la vapeur ou puis je intercaler un film pare vapeur? J'avais aussi pensé poser mon nouveau sol sur des dalles d'agglo marine, avec des bandes résilientes sous celles ci (pour éviter en plus la propagation des vibrations dues au son). Bref, je sais pas trop comment gérer la chose
Je suis preneur de tous conseils
Merci d'avance
