remplacement porte fenetre maison phénix 1974
philred
Message par philred »
Savez vous comment déposer la porte fenêtre galva d'une maison phénix de 1974. Je souhaite démonter cette baie et conserver le cadre métal d'origine.
Mais je ne vois aucune vis, ni aucune fixation du cadre au support. Avez vous une idée ?
Enfin pensez vous qu'il soit possible de replacer une nouvelle porte fenêtre double vitrage pvc ou alu dans le support d'origine.
D'avance merci.
A cette époque, les demi-charnières fixes étaient assez souvent directement soudées au cadre en ferraille zingué ensuite puis livré en cet état pour le montage en même temps que la porte-fenêtre correspondante.
Si c'est le cas, il y a 2 solutions dans votre cas :
- Soit réutiliser ces demi-charnières pour installer une nouvelle porte en concordance. Ce n'est pas facile, certains installateurs le font, très peu ...
- Soit, cas le plus courant, couper soigneusement au plus près ces demi-charnières à la scie en diagonale, finir la coupe à la lime pour retrouver une paroi initiale et recouvrir d'apprêt et de peinture.
