aide pour une charpente demi ferme
bonjours. je rénove une vieille maison et je voudrai un peu d 'aide au sujet de ma charpente mono pente.
cette partie fait 13m de long, 3,4m de large, pour une pente de 29°.
je pensé mettre deux demi fermes seller de 15cm dans les mur.
j 'aurai voulu connaitre les section de bois de l arbalétrier, l 'entrait, le poincon, contrefiche et des pannes intermediere; sachant que je voudrais mettre des tuilles (40kg/m2).
je pencai mettre:
pour 1 ferme
2 entrait en 10x30 (3,2m)
1 arbaletrier de 10x28 (4,8m)
1 poinçon de 20x20
1 contrefiche 10x28
et 2 rang de panne intermediere du 10/28 (4,33m)
es ce suffisant?
et es ce que je peux fixer les pannes avec des sabots metal dans l alignement de l arbaletrier plutot que de les faires reposer dessu.
je pencai mettre:
pour 1 ferme
1 poinçon de 20x20
1 contrefiche 10x28
es ce suffisant?
charpente
bonjour odiusju
un petit schéma serait utile
en l'absence....si la contrefiche va du pied du poinçon au milieu de l'arbalétrier, vos sections sont plutôt surabondantes
charpente
je pense qu'il faut mettre 2 pannes (comme indiqué dans votre premier message)
généralement on pose les pannes sur les fermes et on les maintien avec des coins en bois
Re: charpente
entièrement d'accord avec matheysinus, que je salue au passage,matheysinus a écrit :je pense qu'il faut mettre 2 pannes (comme indiqué dans votre premier message)
on met maximum 1,5 m entre deux pannes, voire moins en pays de neige et suivant la pente du toit au delà, les chevrons doivent être sur dimensionnés
les coins de bois sont nommés par ici des "chantignolles " ou "échantignolles
bonne journée
chantignolles
bonjour hadoc et merci pour cette précision de nomenclature
j'avoue que je ne connaissais pas ce terme, je ne connais les charpentes en bois que vis à vis du calcul
chacun son métier.......les dispositions constructives
je laisse ça aux "hommes de l'art""
