humidite
Pascal
Re: humidite
J'ai exactement le même problème, avec une maison du même âge et une cave pourtant carrelée mais humide. Les solutions que j'ai trouvé sont :
1-Bac anti-humidité (rubson) mais contraignant et d'une efficacité limitée
2-Création de deux ouvertures pour passer des bouches d'aération, une en hauteur pour l'arrivée, une autre en bas (elle peut être aussi en hauteur -cave oblige- mais il faut tuber pour qu'elle se positionne en bas de la pièce) de façon à créer une ventilation pour assainir. Efficacité limitée car il faudrait que l'entrée et la sortie soit aux opposés, ce qui n'est pas toujours réalisable.
3-Pose d'une VMC mais je n'ai pas encore fait la démarche car la pose des gaines me pose des soucis.
4-Absorbeur d'humidité électrique. Certainement la meilleure solution car on le dispose ou on le souhaite mais l'objet est volumineux, il faut toujours vider l'eau récoltée, il faut le laisser fonctionner en permanence.
Je ne connais pas son efficacité mais d'autres personnes en ayant m'ont confirmé ses bienfaits.
Re: humidite
L'humidité dans une cave enterrée est un problème très difficile à résoudre. Cela
dépend également de la destination de cette cave (stockage de vin, débarras,
pièce viabilisée pour salle de jeu, par exemple…). L'aération est primordiale, elle
permet d'évacuer le surplus d'humidité contenu dans l'air mais ne résoud pas le
problème. Comme vous l'indique Pascal, l'installation d'un système d'aération
électrique peut favoriser si l'aération naturelle est peu performante. Les sels
anti-humidité ne servent à rien sinon à pomper l'humidité de l'air de l'univers.
Les solutions.
La meilleure consiste à creuser le long des murs extérieurs jusqu'aux fondations
de la cave, traiter le mur avec du produit d'étanchéité bitumeux par exemple et
drainer en fond de tranchée pour diriger l'eau vers un exutoire.
Si le sol est en terre battue, une grande partie de l'humidité peut provenir de là.
Faire un hérisson de pierres (pour le drainage), feuille de polyane remontant sur
lesz côtés, éventuellement isolant imputrescible et dalle de béton.
Si vous ne pouvez pas creuser à l'extérieur, il existe d'autres solutions.
Si l'humidité provient des murs, refaire les joints en plâtre et chaux mais cela risque
de ne pas solutionner le problème. Ce mélange spécial permet à l'humidité de
traverser les joints sans les pousser et les détruire.
Autre solution expéditive : le cuvelage. C'est assez onéreux et consiste à
appliquer un enduit de mortier hydrofuge sur toutes les parois avec dalle de béton
au sol. C'est en quelque sorte un doublage en mortier hydrofuge. Travail à confier
à un pro pour être sur de l'efficacité. Mais c'est radical.
Enfin autre solution que j'ai pratiqué utiliser une résine spéciale mur de cave en
bicomposant. Je ne trouve plus le produit que j'avais utilisé mais il en existe chez
DIP, et peut être Rubson ou Sika. Mélangez les deux composants, humidifiez le
mur et appliquez à la brossse. C'est assez long à faire, le produit n'est pas donné
mais le résultat assez satisfaisant en général.
J'espère que ces quelques conseils vous auront éclairé.
JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Les solutions.
bonjour;
d'habitude ,on dit bonjour, on peut se présenter succintement, puis apporter sa pierre à la discussion;
mais copier une partie d'une réponse précédente n'apporte rien, sauf qu'une récidive entraînera l'effacement ; la modération
bonjour;
We are the pioneers in learn a language learn french dumps and tutorials with learnalanguage exam pass guarantee.
Re: humidite
Bonjour, merci pour tes conseils, moi aussi j'ai un grave problème d'humidité dans ma maisonJL a écrit :Bonjour
Les solutions.
bicomposant. Je ne trouve plus le produit que j'avais utilisé mais il en existe chez DIP, et peut être Rubson ou Sika. Mélangez les deux composants, humidifiez le
mur et appliquez à la brosse. C'est assez long à faire, le produit n'est pas donné
Yes c'est compliqué mais pour des endroits fermés sans réel évacuation d'air il y à aussi des solutions plus pragmatiques plutôt que de commencer à faire des tranchées pour livrer bataille à dame humidité !
Il y a pas mal de déshumidificateurs sur le net qui sont pas trop chers pas fort gourmands et qui règlent, certes pas entièrement le problème de fond, mais c'est un compromis intéressant ! Qui en a un ? ahaha
Fouille un peu le net et tu trouveras rapidement ! Comparateurs de prix, site spécialisés, généralistes enfin bref j'en passe ! Mais testez et dîtes moi !
humidité cave
bonjour, Si on dispose d'une ouverture, on peut l'utiliser pour créer une entrée et une sortie d'air au bout de laquelle, on aspirera l'air de la cave.
POur ne pas aspirer le même air que celui qui sort, on prolongera, à l'extérieur, le tuyau d'arrivée d'air de façon à l'éloigner de celui de l'entrée.
Et à la sortie, on place un bon extracteur qui poussera l'air à l'extérieur. lE renouvellement d'air assainira, mais ne résoudra pas le problème d'infiltration.
ET tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur ne pourra faire barrage à l'humidité. Pour faire barrage, il faudrait décaisser et mettre des produits à l'extérieur.
Reste le sol qui ne peut qu'être humide. Et si à l'extérieur le terrain est humide, ça sera plus que difficile.
On pourrait créer un puisard à environ 1 m et installer une pompe vide cave qui sortirait l'eau automatiquement dès qu'il y en a, mais ça risque de faire appel d'eau. A moins d'avoir un jardin à arroser, ou des chasses d'eau à la maison, auquel cas, il faudrait avoir une réserve à remplir.
