Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température "38°"). Peut on facilement demonter ce bouton, s'agit il d'un joint ? Merci
Crlmt
Crlmt
tout dépend des marques, certains (rares ) sont réparables, mais comme ce n'est plus dans l'air du temps!!
il faut , après fermeture des vannes, déposer et démonter ,et voir si vous trouvez les joints correspondants
chaque modèle est particulier; mais la vis qui bloque le robinet est souvent cachée par le repère de couleur (bleu ou rouge ) au centre du bouton
ensuite, après avoir ôté le bouton (repérez sa position avec un feutre indélébile par rapport à l'axe )
les écrous sont accessibles
çà va être la bonne saison pour faire cela, le chauffage étant à l'arrêt en été
bonne journée
						robinetterie
Avant de penser à remplacer le robinet, demandez à un conseiller qui saura peut-être vous aider à résoudre votre problème. Une simple réparation peut peut-être suffire. Je vous recommande de vous adresser à l'un de ses 3 pro pour ne citer qu'eux : http://www.abinetterie.html ou http://www./fr/collections/robinetterie ... /index.jdf ou encore http://www.hfr/801.htm
Bon courage
Bon courage
Bonjour Staph,
Si c'est bien le mélangeur auquel je pense, d'une marque allemande réputée, il faut faire sauter en bout une pastille ronde d'obturation, il y a une légère fente latérale pour cela. Vous avez ensuite accès à l'intérieur, notamment pour changer le joint qui fuit. Attention, en général c'est complexe, il ne faut pas perdre des pièces et il faut évidemment les remonter dans le bon ordre. Et n'oubliez pas de couper l'eau avant de réparer !
