clim reversible
cesarintulo
clim reversible
Message par cesarintulo »
Je voudrais savoir si il existe des climatiseurs réversibles en installation fixe (chauffage clim) qui vaporisent les distillats d'eau à l'extérieur par l'intermédiaire du ventilo extèrieur ?(pour info cette technique existe chez CARRIER pour des clims mobiles).
Autre question peut on faire passer les tuyaux alimentant les 2 splits dans un faux plafond en staff ?. La distance entre les 2 splits et le moteur étant de de 12 mètres.
Si il est possible de passer dans un faux plafond faut il calorifuger les tuyaux ?
Encore merci de vos réponses à ces 3 questions.
ms83
Message par ms83 »
Les tuyaux de fluide peuvent passer n'importe ou (je les ai passé dans du placo alveolaire). Un defaut d'isolement meme minime procoquera une condensation et un degat des eaux.
Les condensat produits dans les unités interieures ne vont que pouvoir de descendre.
Il existe de petites pompes de relevage, mais en cas de panne, la aussi, c'est le degat des eaux.
N'existe-t-il pas une evacuation quelconque un peu plus bas ? Par exemple, 2 de nos splits partent dans l'evacuation du cumulus. Les 2 autres, sous un lavabo.
Voila
