pavé sur dalle béton existante
ffaabbss
Message par ffaabbss »
j'ai comme projet de paver une dalle béton qui me sert que de terrasse.
Aux vues des différents posts sur le sujet, j'ai l'impression qu'il me faut mettre du sable avant de poser mes pavés sur ma dalle. celle-ci est propre, je vais vérifier sa pente ce soir. mais est ce nécessaire? je pensais les poser directement sur la dalle.
Je comptais bloquer les 3 cotés avec des lames composites, mes pavés seraient ainsi bloqués.
si quelqu'un peut me donner son avis !
merci d'avance.
fabien
ms83
Message par ms83 »
Je ne suis pas du tout specialiste, mais clairement, s'ils sont simplement posés, vos pavés prendront toujours un petit jeu et personnellement, la sensation en marchant dessus et le bruit me seraient desagreables. En deversant enormement de sable fin par le dessus vous en viendriez a bout, mais le sable se sera aussi reparti dessous dans les imperfections de la dalle.
Je pense que vous devriez preciser quelques éléments dans votre question : taille des pavés et autoblocants ou non, etat de surface de la dalle
Mais je n'ai pas la solution.
Francessca
Message par Francessca »
Bonjour à toutes et à tous,
je pense que ce lien vous sera très utile ...
http://www.jardiparc.fr/pavage.html
bon courage pour les travaux ffaabbss .
Francessca.
ffaabbss
merci pour ces reponses
voici les quelques precisions:
pavé 10x10 épaisseur 6cm
non autobloquant
dalle béton en tres bonne état
ffaabbss
personne n'a une idée, un conseil ?
emilie77
Message par emilie77 »
bonsoir
eh ben j'ai fait çà dans une cave
Des autobloquant gris en S tout ordinaire avec donc un cm de sable en dessous mais pas n'importe lequel , c'est du sable calcaire 0-6 , je crois , qui se compacte pas mal
J'en avais mis aussi de ce sable dans la cour devant le batiment, juste tassé par un vibreur et c'est très bien .( 15 cms au moins ) C'est comme çà que l'idée m'est venue . Les plus gros gravillons remontent et çà fait gravillons en surface et la "pâte" la plus fine s'est bien compactée en dessous et est très dure
en soulevant un pavé de cave , je vois en dessous ce sable bien tassé qui fait un bon support . Bien entendu il fallait l'étaler et le lisser avec une régle avant les pavés qui ne bougent pas sur ce produit
http://www.calcaires.com/produits-16-0-6-69.html
çà ressemble à çà , le sable
