beton armé avec du grillage plastifié, est ce solide?
cesarintulo
Message par cesarintulo »
J'ai du grillage et des grilles de récup en fils et tiges de fer plastifié. Puis je les récupérer pour faire du béton armé ou est ce une erreur?
Simple avis, je ne suis pas du métier :
Je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée du fait que le plastique d'enrobage, forcément un peu "souple", donne une petite liberté d'action au béton lequel peut alors se fissurer plus facilement.
Tout comme Totor, que je salue amicalement au passage, je ne pense pas que cela soit une bonne idée.
Cela relève du "bricolage" avec tout ce que ce terme aurait de péjoratif.
Maintenant, s'il s'agit de se débarrasser de matériaux encombrants, pourquoi ne pas les noyer "en complément" d'une armature traditionnelle dans un béton de terrasse ou d'allée ?
hadoc
Message par hadoc »
bonjour , j'abonde dans le sens de walter et totor, salut à tous les deux ,
les fers à béton sont habituellement laissés à rouiller en surface,
ce qui augmente beaucoup l'adhérence du béton, indispensable pour l'efficacité;
d'autre part les dits fers sont cannelés, torsadés afin de les bloquer ;
un fer lisse, recouvert de plastique , va à l'encontre du but recherché ;
les seules armatures "plastifiées" sont les câbles de contrainte ,
que l'on tire dans un corps creux pour obtenir une grande résistance à la flexion ,
mais ceci est une autre technologie hors de portée de l'amateur
bonne journée
Davmarc66
Message par Davmarc66 »
A l'unanimité, ce n'est pas recommandé. Ne fais surtout pas cette erreur.. :lol:
