Agrandissement fenêtre sous chainage
Gobyr
Message par Gobyr »
Je souhaite agrandir une fenêtre de 450 x 780
pour mettre une fenêtre coulissante panoramique d'environ 1400 x 800.
Le mur est en brique (nu) et sera isolé à 120mm.
Juste au dessus de la fenêtre, comme on le voit sur les photos,
il y a le chainage bois. Comme la fenêtre va être agrandie sur la gauche,
je me demande si il est utile de faire un linteau.
Voici mes différentes questions :
1 - Pour ouvrir la fenêtre, je pensais louer une scie circulaire
pour découper les briques.
Ensuite je pensais faire les bords (jambages ?) propres
en faisant un coffrage et en coulant du beton. Qu'en pensez-vous ?
2 - Pour le linteau, étant donné qu'il y a le chainage juste au dessus
et que les grandes poutres ne reposent pas dessus
(elles sont au dessous sur les photos), est-il vraiment nécessaire ?
Si oui, je pensais à un linteau préfabriqué ? Au dessus ce sont des fermettes.
3 - Si il faut un linteau, à quel endroit je dois étayer
et dans quel ordre casser et placer le linteau ?
Merci d'avance !
bernardlimont
Message par bernardlimont »
C'est plus une question pour le forum maçonnerie.
La question y a été déplacée
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
hadoc
Message par hadoc »
j'ai revu la mise en page du texte pour éviter de déplacer la page
pour lire les lignes trop longues (aller à la ligne plus souvent )
le bois au dessus de la fenètre n'est que le dormant, pas un linteau;
le linteau, en maçonnerie armée, doit se trouver dans les briques au dessus,
il faut vous méfier avant de retailler ces briques, et voir la portée du dit linteau,
si c'est un linteau continu périphérique, c'est jouable, mais parfois,
les linteaux sont justes un peu plus larges que les ouvertures
bonne journée
