comment re-vitrifier un parquet flottant 14 mm
JC
Message par JC »
Bjr,
j'ai vitrifié, il y a 7 ans un parquet flottant en chene de 14 mm.
Le film vitificateur étant rayé par endroit, je souhaiterais savoir quelle technique je dois employer pour "rajeunir" mon parquet. Faut il poncer pour revitrifier ensuite ou décaper pour revitrifier après. QQU'un a til deja été dans dans cette situation ? Quelle méthode utiliser ?
MERCI d'avance .
Alain B.
Re: comment re-vitrifier un parquet flottant 14 mm
Message par Alain B. »
Les 2 méthodes sont bonnes, sous condition pour le ponçage
d'éliminer toutes les rayures et de terminer avec un grain très fin
(sac à poussière ou aspirateur souhaitable sur la ponceuse ou
poncer avec de l'abrasif à l'eau).
Le décapage, nécessite ensuite de passer un produit (lessive ou
autre produit chimique pour enlever toute trace de décapant qui
risquerait par la suite de faire cloquer le vitrificateur et ne supprime
pas le ponçage de finition avant application du produit ( surtout
effectuer un bon dépoussiérage)
Sergep
Message par Sergep »
Bonsoir,
Si les rayures ne sont pas profondes un ponçage de surface est suffisant. Dans le cas contraire poncez à l'aide d'une ponceuse à bande pour parquet .
Pour les bords et les angles utilisez une bordeuse.
Vous trouverez ces outils dans les magasins de location.
Je vous déconseille le décapage chimique. Pour les raisons que Alain B évoque dans son message.
Sergep
JC
Message par JC »
je vais louer ce week end une ponceuse a parquet.
j'ai 10m² à poncer, je pense que je devrais y parvenir sans pb.
merci encore pour ces conseils avertis.
laurent
Message par laurent »
si la vitrification de ton parquet n'est pas très abimée, pourquoi n'utilises tu pas un rénovateur de parquet vitrifié???
Manitou
Message par Manitou »
Ce que les amis ne vous ont pas dit, c'est que l'utilisation d'une ponceuse à bande nécessite une sérieuse habitude sous peine d'avoir des vagues sur le parquet. Attention notamment à soulever la machine pour l'arrêter et à attendre qu'elle soit COMPLETEMENT arrêtée avant de la reposer.
Attention aussi aux changements de direction.
Par ailleurs la couche de parement d'un parquet flottant de 14 fait entre 2,8 et 4 mm suivant les marques et il est très facile de passer à travers!!!
Alors, prudence. Bon courage tout de même.
Manitou
D'accord avec Laurent. Ces produits sont parfois vendus sous le nom de "Métallisant"
Sergep
C'est vrai que l'opération est délicate. Evitez de poncer avec du grain de 36. Avec du 100 ou 120 c'est déjà moins risqué.
Par contre pour une surface de 10 m2 une ponceuse à parquet n'est peut-être pas utile . Trop difficile à manœuvrer pour une petite surface. Une ponceuse à bande électroportative est suffisante.
