Regard eaux usées qui se bouche.
Notre maison a été construite il y a 30 ans, et nous l'avons acheté en 2002. Jusqu'alors, aucun soucis d'évacuation des eaux usées jusqu'à cet été, ou après un bain, le garage a été inondé. Le regard qui collecte les eaux usées qui se trouve dans le garage était engorgé. J'ai retiré tout ce qui était dedans. L'eau s'écoulait alors bien jusque au regard situé dans la rue.
J'ai l'impression que c'est encore en train de remettre çà.......
Est-ce qu'il y a une explication à ce problème ? Un entretien nécessaire qui n'aurait jamais été fait, car nous n'avons eu aucun problème depuis 10 ans.
Les derniers travaux de plomberie datent de 3 ans, au niveau de la cuisine, et remplacement des WC du bas.
Ce que j'ai constaté au niveau du regard, c'est la rugosité du fond du regard, est-ce que cela participe à "retenir" ce que transportent les eaux usées ?? Ce qui est sûr, c'est la faible pente, mais celle-ci n'a pas posé de problème depuis la construction.
Merci de tout l'aide que vous pourrez m'apporter.
A bientôt,
Kiki54
A bientôt,
Kiki54
canalisation
bonjour Kiki54
les causes peuvent être multiples
au pire une canalisation cassée ???
j'ai eu le problème avec de la lessive qui s'agglomérait pour former de véritables cailloux qui se bloquaient dans la canalisation
essayez de passer dans la canalisation une lance à haute pression -il existe des dispositifs spéciaux qui se branchent sur un nettoyeur à haute pression - celui que j'ai a 25 m de tuyau
renseignez vous auprés de loueurs de matériel
au pire faites venir un camion qui fera un curage (très efficace, mais assez cher)
Merci de ta réponse Matheysinus,
Une canalisation cassée pourrait expliquer l'accumulation dans le regard ?? je trouve çà bizarre.
Pour moi, çà fait comme si les déchets étaient pris en charge par les eaux, puis auraient du mal à franchir le regard ?? Alors soit le "sol" du regard les retient car il est rugueux, soit il n'y a pas assez de puissance dans le flux d'eau, et vue la pente assez faible, çà stagne....MAIS pourquoi rien d'anormal pendant 10 ans ????je ne me l'explique pas !!!
Merci de votre aide,
Kiki54
Kiki54
obstruction
il se peut qu'un élément un peu gros se bloque dans la canalisation et aprés petit à petit les plus petites vacheries s'accumulent contre pour former un barrage
j'ai déja vu des canalisations obstruées par un amalgamme de cheveux.....avec en plus plein de je ne sais quoi....au bout de nombreuses années de fonctionnement
Bonjour Matheysinus et Hadoc,
lorsque vous utilisez un nettoyeur haute pression avec un adaptateur grande longueur, par où entrez-vous dans la canalisation ? Par un évier ? Les WC ? puis vous allez vers l'extérieur ?....
Même question avec le furet fait maison....
Merci de vos réponses et de votre aide.
Bonne soirée,
Kiki54.
Bonne soirée,
Kiki54.
