Rocksol 501 et parquet flottant
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un plancher en bois qui fait particulierement du bruit sur lequel je compte mettre du rocksol 501 de 20 mm d'épaisseur plus un parquet flottant.
Le rocksol se met généralement sous une chappe ou des dalles bois.
Pensez vous que cela va poser problème ( déformation du parquet du fait de l'écrasement de l'isolant ,...) ?
Merci pour votre réponse.
Re: Rocksol 501 et parquet flottant
. Pourquoi ne pas ragréer simplement l'ancien parquet avec du ragréage spécial parquet?
Je n'ai pas un parquet pour l'instant mais simplement un plancher en dalle OSB .
Que me proposez vous ?
il est possible d' imperméabiliser des dalles et de faire un ragréage ,ce qui est très efficace contre le bruit .
Attention les matériaux valables pour les planchers lourds (béton) sont inefficaces
voire pire qu'aucun isolant sur un plancher léger bois.
La meilleure solution dans ce cas sera toujours avec un matériau résilient. Si le
Rocksol est prévu pour supporter une chape, pourquoi ne supporterait-il pas un
parquet (mais cela reste à voir) ? Mais pourquoi aussi ne pas préférer une
sous-couche spécialement prévue pour ?
Le Rocksol est bien meilleur aux niveau atténuation en DB qu'une sous couche classique de 4 mm mais il fait 20 mm.
