realisation beton desactive
Bonjour à tous, je désire faire une petite allée piétonne ( 1.5*10m) en béton désactive.
Je voudrais le faire moi même car c'est une petite surface.
Ma question se situe au niveau de la réalisation à la bétonniere du béton.
Au niveau quantité j'ai l'habitude de faire du béton avec de la grave, mais la va falloir que mette des graviers colorés, du sable et du ciment. Savez vous les propositions?
béton
bonjour greg33fr
substituer du gravillon "coloré" à de la grave dans du béton n' a aucune incidence sur les dosages, si les granulométries sont similaires
si la granulométrie est plus petite augmentez sensiblement le dosage en ciment
nota: la pâte de ciment doit enrober tous les éléments constitutifs, s'ils sont plus petits il en faudra plus - c'est ce que les spécialistes appellent "la surface spécifique" d'un granulat
dosage
il y a une régle simple pour faire un béton assez performant
1 - 2 - 3
1 seau de ciment + 2 seaux de sable + 3 seaux de gravier
1 - 2 - 3
Toujours en préparation pour mon allée en béton je voudrais savoir si il existe une méthode un "truc" pour le calcul des "virages d'une allée.
Je m'explique, prenons le cas d'une allée de 10m de long et 1.5m de large, à partir de 2.5 m il faut tourner un peu, comment faire pour que les deux bordures qui sont face à face fassent le même angle le long de ce virage.
je m'explique peut être mal désolé, je pose cette question car lors de la réalisation d'une autre allée j'avais eu vraiment du mal pour faire quelque chose de joli.
Le meilleur moyen à mon avis, c'est de marquer votre allée au sol à l'aide d'une ficelle maintenue par des piquets. Vous aurez ainsi tout loisir de modifier le tracé jusqu'à tant qu'il vous convienne.
Si votre future allée fait 1 m 50 de large, découpez pour vous servir de pige, un tasseau de cette longueur qui vous servira à aligner un des deux côtés de l'allée par rapport à l'autre.
Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu'à décaisser éventuellement la terre arable en suivant le tracé pré-établi.
