choisir son Lève-portails
karim obispo
Message par karim obispo »
Je me suis lancé dans la transformation d'un conteneur en m'inspirant du modelle ci dessous. ( voir images en dessous du message)
quel mecanisme choisir pour faire descendre et remonter les deux ouvertures laterales qui servent en meme temps de terrasse et de fermetures?
Merci de vos conseils
porte
bonjour Karim obispo
personnellement je mettrai un verrin hydraulique de chaque coté de la porte
actionnés par un pompe hydraulique manuelle ou rotative mue par un moteur (électrique 12 ou 220 V, thermique ,,,°
vous pouvez trouver facilement du matériel d'occasion en bon état et pas cher pour faire ce montage
une chose: assurez vous que pendant la maneuvre le container ne risque pas de basculer, entrainé par le poids de la porte
karim obispo
matheysinus Grand merci pour ta réponse.
karim obispo
@ matheysinus...
Bonjour ,
je reviens vers vous pour demander un complément d'info merci de bien vouloir me guider dans mon projet .
Dans votre message vous me conseillez une pompe hydraulique de chaque coté de la porte. soit 4 pompes hydraulique pour les deux ouvertures du conteneur, le tout mue par un moteur électrique.
pouvez vous s'il vous plait me donner une estimation du coût de ce montage?
ce montage peut il être fait sans grande connaissances en mécanique?
Quelles solutions préconiser pour que le conteneur ne bascule pas pendant l'ouverture des portes? je pense déjà à faire des portes pas très lourdes
j'attends vos suggestions et conseils avec impatience
Karim
lève porte
il suffit d'une seule pompe hydraulique et de deux distributeurs
les 2 verrins d'une porte peuvent être montés en parallèle
vous pouvez aussi acheter des verrins électriques qui fonctionnent sans pompe hydraulique - mais cela vous reviendra plus cher
pour le montage ??? mieux vaut être un bon bricoleur - il faudra faire de la soudure, façonner des pièces etc......
vous avez aussi la solution des cables avec un petit treuil manuel
Vous pouvez vous rapprocher de gens qui font de la motorisation de portail
s'ils sont coopératifs ils pourront utilement vous conseiller et vous vendre le matériel necessaire
mais attention aux "vendeurs de miracles"
karim obispo
je vous informe de la suite sous peu.Merci
karim obispo
j'ai trouvé ceci dans le bon coin en attendant de me rapprocher des spécialistes ici comme vous me l’avez suggéré.
un verin éléctrique LINAK LA 36
http://www.leboncoin.fr/bricolage/652521806.htm
Peut il faire mon affaire ?
commande de porte
ce verrin semble pouvoir faire l'affaire - il faudrait connaitre sa force
il vous en faudra 2 par porte (1 à chaque extrémité)
xavinou
Message par xavinou »
N'ayant plus de détails que ce que vous avez mis sur la discussion ci-dessus, je pense qu'il faut commencer par l'étude mathématique du projet :
Poids des portes à actionner, longueur de débattement des vérins, longueur du déport des vérins, force à exercer en bras de levier pour que les portes puissent se relever ou s'abaisser sans tomber. Ca permettra de chiffrer la force nécessaire des vérins. (Quand je regarde les vérins à l'arrière des plateaux porte-engins, ils sont plutôt assez volumineux et mus par hydraulique) Les vérins de hayons élévateurs sont souvent électriques, mais le plateau qu'ils lèvent est en aluminium, bien plus léger que votre porte.... et ils sont déjà bien gros aussi.
Imaginer aussi la sécurité, pour s'assurer que personne ou rien ne pourra se trouver sur l'emplacement des portes pendant l'ouverture ( risques de blessures ou de déformation de la porte )
Imaginer aussi les forces de torsion qui vont s'exercer sur les pivots le long du container pour les tailler suffisamment gros.
L
karim obispo
Alors concernant les calculs mathematiques du projet , je pense qu'en me rapprochant des pro ils me donneront surement une idée précise. perso je ne sais pas comment m'y prendre.
de visu je crois que les portes ne sont pas aussi lourde que cela .Apres tout dependra surement de comment elles seront faites. pour ma part je compte les refermer avec des feuilles en acien galvanisé recouverte par des plaque de pvc pour la déco...j'espere ne pas faire trop lourd...Voici un model basique de mon projet...voir photo
