Patin Pour Grille Fonte - Plaque Scholtes
jlchaps
Message par jlchaps »
Pour une plaque de cuisson Gaz Scholtès T753SMWH 29877 et j'ai des patins caoutchouc des grilles qui se sont coupés.
Voir éclaté http://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20T753SMWH%2029877.pdf
Je viens de trouver la pièce qu'il faut - indice 9 sur le plan - référence 48988.
Par contre, je voulai savoir s'il suffisait de la clipser dans le trou ou s'il fallait démonter la bague chromée (indice 8 sur le plan). En effet, j'ai essayé de démonter cette bague et je n'y arrive pas. je ne sais pas si elle est montée en force ou vissée.
Alors, je ne vais pas commander plusieurs patins à 7,60€ pièce si je n'arrive pas à le monter.
Merci de votre aide
Il me semble (sous toutes réserves) que les patins sont simplement montés "à force" (clipsés), donc rien à démonter si c'est exact.
jlchaps
Exact, j'en ai acheté 4 à 6€ pièce le petit bout de caoutchouc ! A mouiller un peu et hop, ça rentre ! Yes !
