pose d'enduit a l'exterieur
barbieux
Message par barbieux »
Bonjour a tous...
J'ai fait faire une pergolas sur ma terrasse avec des poteaux en béton et des arcades entre les poteaux en béton.
Le problème, c'est que les arcades on eté mal moulées, et il faut ratraper tous les erreurs au sous les arcades, a l'enduit, avant de faire le crépi.
Mais quant je dit mal moulées, c'est carrement des erreurs sous l'arcade de 2 ou 3 cm, cela veut dire que je vais etre obligé de faire 2 ou 3 passe pour ratraper les erreurs.
et sur les cotés (en vertical) d' environ 5 mm...
Je me suis renseigné a droite, a gauche, et j'ai eu différentes méthodes.
- en faisant un gobti béton
- au batichaux
- a l'enduit mur épais
- produit joint ton pierre
alors, je ne sais pas quelle solution utilisé...
Si quelqu'un connait la solution...
