Fermer une ouverture de porte avec des carreaux de platre
spiff
Message par spiff »
Je souhaite fermer une ouverture de porte avec des carreaux de plâtre de 5cm d'épaisseur.
Faut-il installer des rails verticaux afin d'assurer la stabilité de ce nouveau morceau de mur ?
Ne trouvant pas de rail de 5cm de largeur, je pensais fixer des tasseaux verticaux ...
Tout avis, ou retour d'expérience, sera chaleureusement accueilli.
Re-bonjour !
S'agit-il d'une autre ouverture ou bien ce message est-il un complément de votre précédent post ? Dans ce cas, il est inutile de créer un nouveau fil.
spiff
Message par spiff »
Bonjour Walter,
Il s'agit d'une autre ouverture !
Mercis
Marc
J'ai déjà été confronté à ce problème lors d'une modification d'intérieur et j'ai tout simplement collé mes carreaux de plâtre avec la colle préconisée pour ce type de matériau, à la fois sur le sol (carrelages) sur la cloison et le plafond (plâtre). Je n'ai pas constaté de fragilité de la l'occultation réalisée.
spiff
Message par spiff »
J'ai collé mes carreaux de 5, grande première pour moi, et c'est nickel.
Merci !
camille29
Message par camille29 »
Et comment choisir une porte d'entrée solide ? Avez-vous entendu parler de CommeUnPro ( :P ) ?
message publicitaire modifié par un modo
