problème marches escaliers (ne sont plus en contact...)
safana321
Message par safana321 »
étant novice dans le domaine, je souhaiterais avoir des renseignements et des solutions pour un escalier en bois où j'ai un décallage au niveau des marches et le limon supérieur qui est fixé au mur.C'est comme si tout le bloc était descendu...A savoir que celà créé de gros craquements lors des passages pour monter ou descendre..Ci-joint des photos qui montrent le problème et c'est surtout au niveau du tournant..De plus, c'est un escalier qui monte du 1er au 2ème étage..
En espérant avoir une réponse de connaisseurs et des renseignements..
Merci d'avance
bernardlimont
Message par bernardlimont »
A partir des photos, il me semble que c'est le limon qui a bougé et même de beaucoup.
Mais pourquoi a-t-il bougé ?
Si le limon a bougé, il doit y avoir des traces sur le mur ?
Y-a-t-il eu des travaux dans la maison ?
La marche ne s'est pas cintree en son milieu ?
Pour moi, la bonne solution serait de faire passer un menuisier qui a l'habitude de fabriquer des escaliers pour qu'il puisse faire un diagnostic sur place.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
safana321
un professionnel est passé et m'a donc confirmé que l'escalier s'affaisse (tout le bloc) mais que le limon n'a presque pas bougé..Par contre, c'est la 2ème personne que je vois et personne ne s'engage à réparer l'ensemble et donc préfère largement me proposé la solution du démontage de l'ensemble (en gardant les rambardes) et de me changer limon et marches...Bref pas du tout dans le budget fixé.
Si je le remonté avec des étais qu niveau des angles inférieurs et bien le plaqué au mur en le fixant le limon par scellement chimique, est-ce que celà peut fonctionné??
Cdlt
bernardlimont
J'avoue que c'est difficile de donner des conseils à partir de photos.
Avez-vous accès sous l'escalier ?
Il serait peut-être envisageable de solidariser les marches avec le limon en vissant un chevron sur le limon et sur la marche.
Mais, j'utilise le conditionnel ("Il serait peut-être envisageable") car votre sécurité en dépend.
Bernard (du Nord)
