Charpente shingle + amenagement combles
Je souhaites rénover une maison que je viens d'acheter, cette rénovation porte sur l’aménagement des combles, (isolation + velux + aménagement interieur)
Ma question est la suivante, ma toiture étant en shingle met-il possible de mettre des tuiles traditionnelles + isolation des combles (laines de verre + placo ) sur cette charpente que je vous présente en photos.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... dl63zZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... gzkKMY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... SF6wr3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... dJ9tGj.jpg
merci d'avance
cordialement
cuns
merci d'avance
cordialement
cuns
toiture shingle
Bonjour cuns90
a mon point de vue Non
le shingle est une couverture extra légère (moins de 15 Kg / m2 ) alors que des tuiles classiques pésent de 50 à 70 Kg / m 2 selon les modèles
votre charpente n'est certainement pas conçue pour cela
c'est justement un des gros avantages du shingle, de se poser sur des charpentes "allégées"
pourquoi vouloir changer de couvertures ?
je pense que votre charpente peut supporter le poids d'un isolant + plaques de placo posés sous les plaques de toiture actuelles
Autour de chez moi, de nombreuses maisons sont couvertes en shingles, la plupart posés il y a 40 bonnes années, donc largement en "fin de vie".
Les rénovations sont donc courantes depuis un certain temps pour refaire ces toitures par divers artisans. Dans tous les cas que j'ai vus, les anciens shingles sont toujours décollés (ou arrachés) et le support en bois traité est nettoyé avant la pose des neufs.
Dans quelques cas rares, c'est de l'ardoise véritable qui est posée en remplacement (c'est plus cher !), mais jamais de tuiles comme le souligne Matheysinus que je salue au passage ...
