isolation sol pour chauffage
thomas brusa
Message par thomas brusa »
Je rénove actuellement une vieille maison. J'ai actuellement une partie en plancher bois et une partie plancher bois recouvert de carrelage. Je souhaite poser un chauffage au sol électrique sur les 2 surfaces. En dessous de ces planchers j'ai un sous sol enterré. Pour diverses raisons je ne peux pas effectuer l'isolation par dessous. On ma donc conseillé de mettre un polystyrène extrudé, de dérouler ma trame chauffante et de coller le carrelage dessus. J'ai des doutes sur le collage du carrelage, malgré la grande résistance à l'écrasement du polystyrène, mes joints ne vont pas craquer ? dois je mettre un vinyle comme par vapeur ?
on ma déjà proposer des plaque wedi mais trop chère car petit budget
Je vous remercie d'avance pour vos conseil
hadoc
Message par hadoc »
un chauffage par le sol ne supporte pas l'à peu près !
il faut poser sur les plaques prévues à cet effet, et respecter les règles de l'art, les DTU afin d'éviter de futurs désordres, dont les réparations coûteront bien plus cher après coup ;
enfin,le dessin des circuits est aussi une affaire sérieuse
bonne journée
