Intensité électrique
toif
Message par toif »
Je suis chauffé à l'électrique et lorsque les trois convecteurs (3*1500w) de mon salon reliés à un thermostat central se déclenchent (en même temps donc), il y a une baisse d'intensité lumineuse dans la maison. Lorsque le thermostat s'éteint ( donc lorsque les 3 convecteurs se coupent), on retrouve une intensité normale. Pouvez-vous me dire à quoi cela est dû, sachant que je dispose d'une puissance EDF de 9KW.
Cette puissance est-elle insuffisante, ce qui créerait cette baisse d'intensité, car trop de puissance demandée d'un seul coup? Dans ce cas, il me suffit de passer à un contrat EDF supérieur 12KW, non ?
Ou la cause peut-elle être autre ?
Re: Intensité électrique
Votre puissance paraît suffisante (4 500 W pour les convecteurs, 9 000 Watts disponibles).
Ce que vous constatez sur la lumière est tout à fait normal, c'est une simple application de la loi d'Ohm : les fils qui vous alimentent, les divers contacts en série (voir ma remarque à la fin) , tout cela a une résistance. Et qui dit résistance et intensité (consommation totale du chauffage dans les 20 Ampères) dit forcément chute de tension (pour 1 Ohm, cela fait 20 Volts !). D'autant plus si vous êtes en "bout de ligne" EDF (grande longueur de câble...). Mesurez la tension avant et après le branchement de vos convecteurs, vous verrez la différence, pas tellement importante d'ailleurs en pourcentage, je présume.
De toute façon, tout contrat EDF prescrit une marge de variation (tolérance) par raport au 230 Volts nominal (et non 220 V comme le croient certains...). Il est courant et normal de constater une variation de + ou - 5%, ce qui fait (si je ne me trompe) de 218,5 Volts à 241,5 Volts. Dans ces limites, vous ne pouvez pas faire grand chose, et ce n'est pas un calibre plus fort au compteur qui changera quelque chose.
Vérifiez quand même le bon serrage de tous vos fils d'arrivée, on ne sait jamais...
toif
Message par toif »
Merci Totor,
Au cas où cela puisse jouer, je tiens à préciser que j'ai aussi quatre autres convecteurs (1000 w chacun) avec thermostat individuel. Le raisonnement que vous avez fait tient-il toujours ou cela change-t-il les données du problème, à savoir dois-je augmenter ma puissance EDF ou non? Merci beaucoup
Ben, si vous avez 9 000 Watts de disponible et que vous en tirez déjà 8 500 au total rien que pour le chauffage, c'est en effet un peu limite, non ? Si vous demandez une augmentation de puissance, cela ne changera rien dans vos baisses de tension mais au moins vous risquerez moins la disjonction par excès de consommation en cas de chauffage max + un fer à repasser par exemple, avec 2 ou 3 lampes allumées. Pourquoi ne pas avoir dit tout de suite cette particularité de chauffage ?
Gpif
Message par Gpif »
Totor a raison, cela ne change rien au probleme puisqu'il sagit d'une perte par la résistance des cables. Si cela vous vous rassure de passer en 12KW et de payer pour rien.......EDF sera ravi d'encaisser vos euros <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ... mais les pertes seront toujours présentes.
ms83
Message par ms83 »
Bonjour a tous. Effectivement, Totor et <img src="icons/icongpif.gif" alt="<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ont raison.
Vérifiez vos contacts et ne passer à 12kW que si vous avez des disjonctions.
Et encore, étudiez le cout induit sur l'abonnement de cette solution versus installer un delesteur qui empêchera tous vos radiateurs de foncitionner en même temps.
Encore un mot, essayez de chiffrer au voltmêtre la perte de tention que vous nous décrivez à l'allumage de vos 3x1500W. C'est peut etre un simple effet visuel. Une alternative peut être de supprimer votre thermostat central au profit de thermostat individuels. Ainsi, vos 3 radiateurs ne feront pas d'appel de courant au même instant. L'effet visuel sera attenué, voire même le confor ammélioré dans la pièce.
