travail et coût au minimum pour faire une surface voiture
francou
Message par francou »
Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux faire moi-même une surface pour garer ma voiture dans mon jardin, sachant que je ne dois pas rester à cette adresse et donc je voudrais faire très simple et peu coûteux. Si j'étale une couche un peu épaisse de grave, comme çà sur la terre, en égalisant le niveau de la surface, Est-ce que çà va durcir ? faut-il dans ce cas passer un rouleau ? pensez-vous que çà peut tenir ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
Sans être spécialiste de ce domaine, compte tenu de vos explications et en admettant que le sol est suffisamment "solide" (pas boueux en profondeur par exemple), une bonne couche de graves mélangés avec un peu de liant à quelques pour cents (5% de ciment par exemple....) de 10 cm d'épaisseur bien tassée devrait convenir ... un certain temps.
Qu'en pensent les experts ?
hadoc
Message par hadoc »
l'idéal est du gravier calcaire , il se compactera à la pluie;
si vous voulez récupérer en partant, des dalles alvéolées ,qui laissent passer un peu de gazon, sont bien aussi;
pas cher : des tuiles broyées
bonne journée
