Drainage mur
guiguigui
Drainage mur
Message par guiguigui »
J'ai fait mettre un platon sur un mur enterré avec un drain au fond pour limiter l'humidité dans le mur. L'entrepreneur a creusé une tranché et la remplie de gravier pour le drainage (sur 2 m les 60 cm restant étant de la terre).
Lorsqu'il a plus la terre est rentrée dans les graviers sur bien 40 cm.
J'ai maintenant un gros doute sur l'utilité de mettre des graviers car avec la terre qui s'est infiltrée, la viscosité devrait être la meme voir pire qu'avec jusque de la terre. Avez vous déjà expérimenté ce fait ? est ce utile de mettre des graviers ?
MERCI
hadoc
Message par hadoc »
il aurait fallu goudronner le mur, puis poser un plastique marron à alvéoles ,
contre le mur et contre l'autre paroi de la fouille
puis le drain , qui doit avoir un écoulement libre au point bas, des pierres (le mieux est des tuiles, lauzes, agglos de réemplois , ensuite
du gravier tout venant ;
encore un plastique par dessus pour éviter la migration de terre, et soit de la terre, soit plutôt des dalles de ciment, c'est mieux car çà évite d'avoir de l'herbe contre le mur
bonne journée
