Pose parquet bois cloué sur chappe beton
soud
bjr
Je desire poser un parquet en bois (sur lambournes) pour une construction neuve
Je me pose une question sur la chappe de beton , dois je la demander lissée imperativement? ou n'est ce pas necessaire (lissée = plus value )
Re: Pose parquet bois cloué sur chappe beton
la chappe doit etre de niveau, si vous ne la lissez pas dans l'immédiat , vous pourrez utiliser un produit pour réagréage plus tard, cela ne vous empeche pas de fixer les lambourdes.
Soud
merci pour votre reponse, lorsque vous dites re-agreer plus tard, c'est dans le cas ou je voudrais mettre moquette par exemple si je comprend bien ?
donc dans mon cas ok je ne lisse pas.
Concernant ma pose de plancher en bois cloué sur lambournes, je me pose une dernier question d'ordre technique : je pose et clou ma latte sur la longueur, evidement je dois la couper car elle est trop longue, donc je me sert de la chutte pour repartir, et alors je dois simplement mettre bout a bout avec ma nouvelle latte ? (donc dans le vide)
derniere question: dois je obligatoirement cimenté mes lambournes????
Tres cordialement
sebastien
Tres cordialement
sebastien
mathieu
pour la premièer question, oui, normalement il n'y a pas de problème, si vos lames de parquet ont une partie mâle et femelle (je ne sais pas exactement le terme technique) qui font que les lames sont bien solidaires.
pour la 2ème question, je pense que oui, il faut le faire.
et (clin d'oeil) c'est ragréer (un sol), et ré-agréer (mes salutations distinguées <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> par exemple ! )
Bon chantier!
Cdt
Bon chantier!
Cdt
Vous avez plusieurs solutions. Sur une chape lissée et de niveau, vous pouvez fixer directement les lambourdes avec des chevilles et vis à frapper ou même les coller avec une colle spécifique (absence totale d'humidité recommandée de toutes façons). Soit sur un sol brut, vous pouvez sceller les lambourdes au ciment. Vous devez pour cela scier l'envers des lambourdes de traits de scie sur à peu près 1/3 de la hauteur, fixer des clous de part et d'autre et les sceller à l'aide de mortier. Le sciage évite que les lambourdes ne se déforment avec l'humidité du ciment. La deuxième solution est plus fastidieuse à mettre en oeuvre et nécessite une mise à niveau de l'ensemble des lambourdes avant la pose du parquet.
Francois
Je suis intérressé par connaître le type de colle à utiliser.
François
François
Voyez sur le site www.guttaterna.fr
la colle pour parquets polyuréthanne Adheflex peut convenir (vous
pouvez télécharger les caractéristiques et conditions d'emploi). Il
en existe certainement d'autres marques.
