mon frigo etant branché , il est eclairé mais ne refroidi pas, je croi que c'est le contact de secu du compresseur qui arrete le compresseur. je l'ai laissé reposer 1 journée, puis rebranche le frigo, mais rien ne change ...... aider moi!!
je pense a une surchauffe du compresseur mais pas sure .......
Probleme frigo
Re: Probleme frigo
Est-ce que votre compresseur tourne ?
- Si oui, c'est probablement une fuite du liquide frigorigène. Il faut obturer et recharger (voir spécialiste).
- Si non, il faut trouver la cause de ce non-démarrage : Peut être le thermostat qui ne fait plus contact, ou le bobinage du moteur qui est coupé, ou le relais de démarrage qui est mort, ou une cosse qui est débranchée... Faut faire une investigation !
Re: Probleme frigo
ok merci !!
je crois qu'il tourne et qu'il s'arrete ou bout d'un moment, mais il ne repart plus !! donc.... mais je vais verifier !!
