Problème bouton chasse d'eau
letmoi
Message par letmoi »
J’ai une chasse d’eau Jacob Delafond modèle odéon équipé donc de deux boutons l’un pour la grande évacuation l’autre pour la petite. Le petit bouton poussoir ne fonctionne plus correctement très peu d’eau sort.
J’ai tenté de tourner l’ensemble pour le dévisser et voir ce qu’il se passe mais ça se bloque vers la fin.
Y a t-il quelque chose de particulier à faire pour le sortir et ensuite par votre expérience pouvez-vous me dire ce qu’il fut faire pour retrouver une fonction normale avec ce petit bouton.
Est-ce compliqué de changer l’ensemble de la chasse d’eau et si non comment faire ? Un tuto peut-être à voir ?
Merci.
Désolé pour le retard de réponse (les vacances ...).
Le plus simple est de remplacer le dispositif d'évacuation, on trouve assez facilement des kits complets de remplacement.
Après avoir coupé l'eau et vidé le réservoir, il faut démonter le réservoir : 2 écrous par le dessous et le robinet à dévisser.
Ensuite, vous démontez l'ancien dispositif et vous remontez le nouveau, une clé spéciale est souvent fournie avec la notice (à respecter).
Vous remontez ensuite le réservoir avec ses nouveaux joints, vous raccordez le robinet, vous remettez l'eau et réglez éventuellement les niveaux selon les instructions de la notice et selon votre convenance.
Ce n'est pas difficile, il faut seulement s'appliquer pour éviter les fuites ...
