Service de découpe de métal en ligne
Annonces et événements divers concernant le domaine de la maison, du bricolage et de l'écoconstruction
KunG
Message par KunG »
Pour les bricoleurs amateurs ou pros qui cherchent des pièces de métal sur mesure, je vous fait découvrir John Steel.
Un service spécialisé dans la découpe de métal sur mesure ou sur plans DXF (John Steel Pro).
Plusieurs choix de métaux et une livraison rapide.
John Steel découpe de métal sur mesure
John Steel Pro découpe de métal sur plans DXF
Pour avoir essayé les deux plateformes à plusieurs reprises, elles sont très intuitives et faciles à utiliser. Et puis en cas de soucis, ils sont très réactifs pour vous aider !
Vous connaissez ? Vous avez déjà essayé ?
Non, je ne connais pas, je n'ai donc jamais essayé.
Il faut dire que je suis assez bien outillé en mécanique (entre autres) et que j'effectue toutes mes découpes métalliques moi-même.
