Etanchéité toit cabanon de jardin
costanostra
Message par costanostra »
J'aimerais savoir comment faire pour étanchéifier la partie prise en photo de mon cabanon (la jonction du toit sur le mur de la maison). Mon beau-père qui l'a construit m'a parlé d'une sorte de ruban adhésif spécial que je n'ai pas pu trouver à leroy merlin.
Pouvez m'aider à trouver ce type de produit, ou avez vous une autre solution à me proposer ?
hadoc
Message par hadoc »
cette bande adhésive se trouve chez les vrais marchands de matériaux,
les GSB n'ont que du matériel basique il doit y en avoir près de chez vous
cherchez "matériaux " sur le net " ;
il faut qu' elle soit fixée au mur par une bande métallique galvanisée intégrée à l'adhésif et des chevilles , puis formée sur les tuiles, enfin il faut un mastic polyuréthane en cartouche pour étanchéifier contre le mur
il existe aussi des bavettes en plomb , même utilisation , mais les écolos sont contre . . .
bonne journée
