Coffret de com & RJ45
steph60480
Lorsque l'on connecte une ligne téléphonique au coffret de communication par exemple "gris & blanc" la logique veut que l'on se connecte sur la RJ45 en gris & blanc sur les bornes concernées par le telephone 4 & 5? Ma logique est elle exacte? Merci pour votre réponse.
L'arrivée de la ligne téléphonique (gris/blanc dans votre cas) se fait dans le DTI de votre coffret de communication. En sortie du coffret, la ligne téléphonique se raccorde généralement sur un répartiteur téléphonique (pour pouvoir raccorder plusieurs prises), ou sur un filtre ADSL, puis sur le répartiteur avec un cordon de brassage RJ45 ou encore sur un parafoudre, puis éventuellement un filtre ADSL puis sur le répartiteur. Le filtre ADSL et le répartiteur peuvent être le même module.
Ensuite en sortie du répartiteur on utilise des cordons RJ45 pour raccorder le téléphone sur la baie de brassage RJ45 d'où partent les lignes de communication vers les différentes prises de communication.
Avec les cordons RJ45, le téléphone correspond bien aux bornes 4 et 5.
Sur les tab de communication récents, on doit utiliser les cordons et non pas raccorder directement la sortie du DTI sur chaque prise RJ45 de la baie de brassage, afin de pouvoir changer facilement l'attribution des prises terminales et pouvoir disposer des autres fonctions du réseau de communication.
steph60480
