Aide charpente garage monopente plan en "L"
sunburst
Message par sunburst »
Bonjour, à tous !
Je souhaiterais connaître vos avis et conseils concernant la charpente de mon futur garage en "L" :
J'ai quasi fini la maçonnerie. Tout est monté à 2.5m de haut et je souhaite avoir une charpente quasi plate en bacacier mais je ne sais pas comment attaquer... l'arrière (10m) doit être de combien de cm plus haut que l'avant ? dans quel sens je doit poser les pannes (l ou L ?) . Je pensais mettre un IPN pour couper le batiment en 2 dans le sens de la largeur (sous le 10m) et pour "connecter" toutes les poutres (65x22cm) dessus...
Je n'ai pas envie de me planter donc n'hésitez pas à me conseiller svp.
couverture garage
bonjour sunburst
pour poser des bacs-acier il serait plus logique de placer les pannes dans l'autre sens (= perpendiculaire à la pente) vous n'aurez ainsi pas à poser la poutre IPN
pour dimensionner les pannes il faut connaitre les prescriptions liées aux plaques notemment l'espacement maxi entre pannes
la pente minimum est une donnée propre aux plaques
renseignez vous et choisissez un modéle
l'idéal étant d'avoir des plaques de 10 m qui fassent la longueur totale de la couverture (les plus longues font 12 m = maxi transportable sur un camion)
sunburst
Merci à toi matheysinus,
J'avais positionné les pannes dans ce sens car la plus grande longueur est de 5.5m donc assez cher et difficile à trouver....
Je vais me renseigner directement en scierie mais ça risque de couter cher nan ?
Merci pour tes conseils je vais voir les infos pour bacacier....
hadoc
Message par hadoc »
est-ce que toiture plate et neige font bon ménage ?
bonne journée
