Batteries Ni-Mh
				Manitou78
Batteries Ni-Mh
Quelqu'un a t'il des informations sur les batteries Ni-Mh (Métal hybride), en particulier sur leur courbe de charge. Est-ce la même que pour les Ni-Cd ?  Merci !
						Re: Batteries Ni-Mh
Ce n'est pas métal "hybride" mais "métal hydrure".
La courbe de charge-décharge de ces Ni-Mh est différente de celle des Ca-Ni, ainsi que la variation de tension en température. On peut, à la limite, les charger avec un chargeur pour Ca-Ni, mais en débranchant manuellement en fin de charge estimée, car le chargeur peut considérer que la charge n'est pas suffisante et surcharger, voire détruire la batterie.
Le mieux est donc d'avoir un chargeur compatible avec les Ni-Mh.
Ces batteries ont l'avantage d'être un peu plus plus petites que les Ca-Ni pour la même capacité et surtout de n'avoir pratiquement pas "d'effet mémoire", c'est à dire que l'on n'est pas obligé de les décharger à fond avant de les recharger (les Ca-Ni mises en recharge avant une décharge complète ont une tension qui augmente suffisamment pour faire croire qu'elles sont chargées, alors qu'elles ne le sont pas encore !).
				ruedespiles
Re: Batteries Ni-Mh
Avantages :
# la batterie au NiMH fournit 30 % plus de capacité par rapport à une batterie standard au NiCd ;
# la batterie au NiMH est affectée à moindre mesure par le phénomène de mémoire que celle au NiCd ;
# grâce à son contenu faible en métaux toxiques, la batterie au NiMH a l'étiquette non polluante pour l'environnement .
Désavantages :
#La batterie au NiMH est estimée à seulement 500 cycles de charge-décharge.
#Les deux types de batterie au NiMH et NiCd sont affectés par une grande autodécharge. Les batteries au NiCd perdent environ 10 % de leur capacité dans les premières 24 heures, après quoi l'autodécharge s'établit à environ 10 % par mois. Pour les batteries au NiMH l'auto-décharge est typiquement deux fois supérieure à cause des atomes d'hydrogène qui essaient de s'échapper
#Le prix d'une batterie au NiMH est environ 50 % plus cher que celui d'une batterie au NiCd.
en esperant vous avoir aidé !
www.ruedespiles.com
Désavantages :
www.ruedespiles.com
