digicode radio ?
dudu-27
digicode radio ?
Message par dudu-27 »
j'ai monté un portail battant motorisé de 4m "néo10.com"
je rajouterais bien digicode radio ,constructeur 79€
amazon 40€ SOMFY - Clavier digicode RTS 1841030
de Somfy
mais ma question est ce que tout ces digicodes captent toute les motorisations
merci pour vos avis
Néo10 est une marque de portails en tous genres.
Si je comprends bien, vous voudriez équiper ce portail (motorisé) d'un automatisme de télécommande ? Je ne sais pas si cela est possible, demandez d'abord à votre fournisseur de portail.
Et pourquoi ne pas avoir acheté directement ce portail AVEC l'appareillage associé de télécommande ?
dudu-27
j'ai l'automatisme complet néo10 avec ses télécommandes c'est juste que
je rajouterais bien digicode radio ,constructeur néo10 79€
amazon 40€ avec SOMFY - Clavier digicode RTS 1841030
de Somfy
-50% si les deux s'adaptent
Rebonjour,
Désolé de ne pas pouvoir vous aider, je ne suis pas spécialiste de ce domaine et, en plus, je ne comprends pas très bien votre problème :
Vous avez un nouveau portail muni d'un dispositif électrique d'ouverture et de fermeture (commandé par des "poussoirs simples muraux" ou "par radio via des télécommandes" ?), vous envisagez de "rajouter" un autre dispositif de télécommande par radio ... et vous demandez s'il serait compatible ?
dudu-27
Totor a écrit :Rebonjour,
oui c'est exactement cela,cdé aujourd'hui par télécommande radio
ms83
Message par ms83 »
Sans connaitre votre produit, le boitier de commande des moteurs a-t-il une entree pour ou plusieurs un contacts secs de pilotage filaire.
Auquel cas, vous pouvez y connecter d'autres organes de commande (clef, relais delecommande, ...)
L'ideal serait d'avoir une entree contact sec pour l'ouverture separee de la fermeture. Mais bien souvent la meme entree a plusieurs fonctions en sequencs (Ouverture->stop->fermeture->stop ...), ce qui rend plus difficile les ouvertures ou fermeture programmees par exemple.
Courage
