Est-il possible d'utiliser mon sol plastique à la place de la sous-couche d'isolation phonique habituelle ?
Merci par avance
Sous-couche parquet flottant
Re: Sous-couche parquet flottant
J'ai eu l'occation d'utiliser une moquette très rase et une sous couche spéciale, je n'ai pas vu la différence.
En revanche avec une moquette pas trop rase, votre parquet flotte vraiement, c'est désagréable.
L'intéret de la sous couche est aussi dans l'absorbtion des aspérités. Si par sol plastique vous sous entendez lino, c'est trop fin et votre parquet risque de "croustiller" sous les pieds.
Par contre, si vous avez un style gerflor d'au moins 4mm, ca devrait aller du coté sensation et insonorisation. En revanche, j'ai peur que de l'eau de nettoyage ne se glisse dessous et stagne à vous en faire pourrir un parquet stratiffié.
Merci pour le conseil.
C'est effectivement du lino. Maintenant je me demande si je dois décoller ce lino ou bien si je peux y mettre par dessus la sous-couche en polyéthylène (je suis au RdC) puis la sous-couche d'isolation phonique.
Le lino peut rester en place
sergep
sergep
