Chauffe-Eau Instantané Electrique Multipoints LUXUS KDH.4-12
Annonces et événements divers concernant le domaine de la maison, du bricolage et de l'écoconstruction
Andric
Message par Andric »
Hello à tous,
je sais que ça fait un peu opportuniste de poster directement comme premier message une annonce de vente, donc du coup, j'en profite pour me présenter. :lol:
J'ai 34 ans, j'habite un taudis en banlieue parisienne et je prévois de réaliser des travaux chez moi (isolation, plomberie, électricite, etc...) bref! Les rendez-vous pour les demandes de devis sont prévus pour les semaines à venir, d'ailleurs, à ce sujet, il est fort probable que je vous sollicite afin d'évaluer sur quels postes est-ce que je pourrais éventuellement raboter...
Toujours est-il que pour financer mon projet, je vais avoir besoin de sous...
Ce qui explique ma présence dans cette section.
Donc voici le produit:
Il s'agit d'un Chauffe-Eau Instantané Electrique Multipoints LUXUS KDH.4-12
Le produit est neuf dans son emballage d'origine accompagné de la facture d'achat.
Pour les caractéristiques techniques, vous pouvez noter:
Alimentation de 4 points d'eau.
Eau chaude immédiate.
Alimentation 230V.
Niveau de protection IP25.
Raccordement en eau mâle 15/21.
Débit 7,5 l/mn
Avantages:
1 - Thermoplongeurs en cuivre:
La technologie de conception des éléments chauffants dans des tuyaux en cuivre garantit la longévité de l'appareil et sa protection contre les bulles d'air.
2 - Commutateur de puissance:
Il permet de régler la puissance de l'appareil en mode puissance maximum ou économique (2/3 de la puissance).
3 - Enclenchement automatique de l'étage de puissance:
En fonction du débit d'eau, la puissance du corps de chauffe s'enclenche sur l'étage I ou II.
4 - Vanne régulatrice:
Elle permet de gérer le palier du débit d'eau voulu pour obtenir la température souhaitée.
Je l'ai acheté chez Leroy-Merlin 299,00 € le 30-05-2015 et ce produit est commercialisé par Robinetterie Hammel.
Fiche descriptive du produit
Guide d'utilisation
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon annonce, je reste ouvert à toutes les propositions.
Bien à vous et à très bientôt.
