J’ai enlevé du lino dans une chambre (c’était une seule plaque de la taille de la chambre et dessous il y a apparemment une couche d’enduit qui part un peu à certains endroits.
Est ce que je dois gratter cette couche avant de poser un parquet pvc clipsable ou bien est ce que je peux poser dessus ?
Si cette couche d'enduit tient encore assez bien (en dehors des zones superficielles de décollage), je me demande si la meilleure solution ne serait pas :
- De gratter un peu l'enduit actuel pour retirer tout ce qui se décolle, avec un bon nettoyage final au balai puis à l'aspirateur,
- Puis de ré-enduire ces endroits avec un produit relativement similaire ( ? ) afin d'obtenir finalement une surface bien plane et suffisamment dure.
Pourquoi cette proposition ? Parce que l'enduit qui a été posé sous le lino devait probablement égaliser un sol assez voire très irrégulier ? A vérifier si c'est possible ...
