Couverture en plaques bituminées
Ce forum traite des sujets relatifs aux charpentes et à la couverture, la zinguerie, les problèmes d'étanchéité de toiture ainsi que les fenêtres de toit.
James3
Message par James3 »
Je dois refaire la couverture de 20m² d'un abri de jardin dont les plaques ondulées bituminées sont vielles et sèches donc cassantes.
La charpente est faite de pannes (5x7) + 16 plaques + bandes de faîtage.
Je vais y réinstaller les mêmes plaques mais je crains que la charpente ne me supporte pas et donc difficile de reclouer
Ma question: peut-on coller ces plaques au niveau de chaque "vague" en appui sur les pannes avec colle à tuile ou autre adéquat ?
Plus facile, plus accessible par le dessous, plus résistant, moins de trous au passage des pointes, moins éprouvant aux chocs pour les bois de charpente.
Merci pour conseils et avis
Crlt
hadoc
Message par hadoc »
bonjour, vous pouvez étamper par dessous avec quelques bastaings et des étais de maçon :
si vous craignez déjà pour votre poids, pensez à la neige , donc il serait utile aussi de renforcer par quelques poutrelles de bois par dessous avec des pieds contre les parois
bonne journée
jeroro017
Re: Couverture en plaques bituminées
Message par jeroro017 »
James3 a écrit :
09/02/17 07:36
Crlt
De plus, j'hésite entre du galvanisé (moins cher) et du zinc.
