Recouper un poteau en place en pointe diamant ?
kiki54
Message par kiki54 »
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir installé une barrière métallique, je souhaiterai recouper en hauteur le poteau bois sur lequel elle est fixée d'environ 5 cm (à cause de la dénivellation, celui-ci "fait plus haut" que celui à l'aitre extrémité). Ce poteau a une section de 140, et une finition en pointe de diamant (cf photo).
Pensez-vous qu'il serait possible de retailler ce poteau en place ? Et comment faire ?
En vous remerciant de vos conseils,
Bon bricolage à tous,
Kiki54
hadoc
Message par hadoc »
tracez une face à la fois , et retracez au fur et à mesure des coupes:
perso, j'ébaucherais à la tronçonneuse électrique , avec une chaine affûtée, n'est-ce -pas !,
vous pouvez serrer deux guides en planche , le poteau en sandwich, pour faciliter le démarrage des coupes , puis je finirais à la ponceuse à bande
bonne journée
