fondation extention eb osb
BIENFAIR
Message par BIENFAIR »
je vais faire une extension osb chez ma fille
en dessous il y a le passage alimentation eau électricité
a environ 60 cm je vais faire donc une dalle Béton
pour poser les murs osb il faudrait que je réhausse de 15cm x 10 cm car je dois poser a l'intérieur 40mm d'isolant et fare une chappe de 5 cm
avec quoi je peut faire cette réhausse
cordialement
hadoc
Message par hadoc »
sur quoi reposera cette rehausse ?
est ce en intérieur ou extérieur ?
bonne journée
BIENFAIR
sur la dalle béton...sur tout le périmètre
hadoc
Message par hadoc »
soit vous coulez un pourtour , soit vous cimentez des agglos qui seront crépis
bonne journée
BIENFAIR
merci pour le conseil
