fondation extention eb osb
Publié : 22/08/17 18:47
je vais faire une extension osb chez ma fille
en dessous il y a le passage alimentation eau électricité
a environ 60 cm je vais faire donc une dalle Béton
pour poser les murs osb il faudrait que je réhausse de 15cm x 10 cm car je dois poser a l'intérieur 40mm d'isolant et fare une chappe de 5 cm
avec quoi je peut faire cette réhausse
merci
cordialement
merci
cordialement
