J'ai une ouverture de 16 cm de largeur par 6cm de hauteur. Les eaux pluviales arrivent sur l ouverture avec une légère pente. 2%. quelle quantité d eau peux passer? En mm/heure
Quelle formule utiliser
Merci beaucoup
Calcul volume d'écoulement mm/heure
Une quantité de débit d'écoulement en millimètres-cube par heure ? bizarre ... Je penserais plutôt à des litres, ou des dm3 par seconde ou par minute (problème d'écoulement d'eau pluviale).
Tout dépend aussi de la quantité d'eau en amont (donc surface à évacuer et pression d'écoulement résultante).
