Pose dalles sur plots...aide au calepinage.
kiki54
Message par kiki54 »
Bonjour à toutes et tous,
Je vais m'atteler avant l'hiver à la réalisation de notre terrasse sur plots. Ce sont des dalles de grès cérame de 45*90 posées, et sous les plots une dalle béton. J'ai fait un schéma simple ci-dessous. La pose sur plots semble assez simple, mais ma question est comment commencer ??
D'après mes dimensions, depuis la maison jusqu'au mur de la terrasse, j'ai 4,15m. Donc, soit 9 dalles et un bout de 10cm, soit 8 dalles et 2 coupes de 27 cm environ.
Ou placer les coupes ? Côté maison ? ou est-ce que le morceau de 10 cm peut être tenu ?
Merci de toutes vos bonnes idées.
Bon bricolage à toutes et tous,
Kiki54
