Un électricien de passage pour un devis a constaté que la terre de mon installation électrique ne vaut rien. Le précédent ne l'avait même pas testée ! Il s'est déclaré incompétent pour trouver une solution. La maison a été construite dans les années 60 sur une colline rocheuse. La terre est un simple piquet d'environ 1cm de section planté devant le garage dans une plate-bande au pied de la gouttière. J'ai demandé à EDF que faire, ce n'est pas leur problème. Je ne me vois pas creuser un trou de 2m de profondeur. Que font les gens dans un cas semblable ?
Electricité: terre
Re: Electricité: terre
Eh oui, malheureusement, c'est à vous qu'il incombe de réaliser une bonne prise de terre et, qui plus est, EDF pourrait vous obliger à la faire (question de sécurité pour eux comme pour vous) !
En général, il y a 2 possibilités :
- Soit d'enfoncer en terre 2 ou 3 piquets de terre (un seul est insuffisant) de 2 m de long, espacés de 2 m. Chaque piquet peut être en tube d'acier galvanisé de 25 mm ou de profilé d'acier galvanisé de 60 mm de côté.
- Soit de profiter d'une tranchée pour y placer au fond (à plus d'un mètre de profondeur si possible) un câble de cuivre nu de 25 mm² sur au moins 10 mètres.
Au pis aller, quelqu'un a fait une prise de terre en enterrant à 2 m de profondeur un tambour en inox récupéré sur une machine à laver à la casse ...
Dans tous les cas, un câble de cuivre de 25 mm² est conseillé pour réunir la prise de terre à la borne de terre du tableau (une barrette de préférence).
Une bonne liaison de terre doit avoir une résistance de 100 Ohms au maximum, cela dépend de la nature du terrain (plus il est sec et rocailleux et plus il faut une prise de terre de grandes dimensions).
Dans aucun cas, la résistance ne doit être supérieure à 1 000 Ohms, sinon elle ne sert plus à grand chose ...
site PROMOTELEC à consulter : www.espace-elec.com
<img src="icons/icon38.gif" alt="
" border=0 align=absmiddle>
pleinededoigts
Merci, l'idée du câble de cuivre nu est intéressante, puique mon terrain est grand, et qu'un câble d'interphone court déjà sur plus de dix mètres.
Une question sans doute très bête: le cuivre nu sous terre, ca ne s'oxyde pas ?
Mais non, la question n'est pas bête : le cuivre s'oxyde effectivement !
Mais l'expérience prouve que le type d'oxyde qui se développe dans ce cas précis protège plutôt le cuivre.
