Calcul puissance
NathanC
Calcul puissance
Message par NathanC »
Bonjour, j’aimerais savoir comment calculer la puissance d’une installation ? Quelle est la marge d’erreur ?
Milo6
Re: Calcul puissance
Message par Milo6 »
hello :)
tout dépend de plusieurs paramètres.. tu aurai + d'infos ?
Ce qui est certain c'est qu'une bonne installation électrique permet d'optimiser au mieux l'utilisation de la puissance ! :coucou:
Pour plus de conseils sur comment avoir une bonne installation électrique, tu peux regarder ici https://www.electriciteguide.com/guide/ ... trique.htm :) et sur internet en général il y a beaucoup de conseils
Cool down! :coucou:
Fabien Raoul
Message par Fabien Raoul »
Je suis tombé sur ce sujet en faisant des recherches avec le mot-clé électricité via le moteur de recherche du forum. Je me permets de remonter ce fil car l'estimation de la charge reste une étape complexe lors d'une rénovation. Pour obtenir une valeur fiable, il faut d'abord cumuler la consommation en watts de chaque appareil domestique prévu.
Ensuite, l'application d'un coefficient de foisonnement est indispensable puisque vos équipements ne fonctionneront jamais tous simultanément.
