fuite du toit
fuite du toit
J' ai constater que lors de grosses pluies mon plafond et les parpaings, à l' intérieur de la maison,devenait humides et même parfois mouillés. Je suis monté sur le toit de la maison et je n'ai pas pu voir d'où venait la fuite. Comment dois je m'y prendre.
Re: fuite du toit
ce n'est pas toujours par l'exterieure que l'on découvre les fuites.Le plus simple est d' attendre la prochaine pluie et de se placer dans les combles avec un bon éclairage. Si la fuite est importante, vous entendrez les gouttes de la fuite tomber sur le plancher, sinon, il faudra vous armer de patience et d'une torche pour rechercher les traces d'umidité sur les poutres et les chevrons. A pres il vous faudra découvrire l'endroit d'ou provient la fuite et voir ce qu'il y a lieu de faire, remplacer les pieces cassées ou simplement nettoyer les joints. N'attendez pas trop lonctemps pour réparer cette fuite car le bois se dégrade vite quant il est humide et la réparation devient de plus en plus importante.
Cordialement,
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Cordialement,
Re: fuite du toit
Merci Vince pour tous les détails que vous m'avez donner. Espérons qu' il pleuve à nouveau. Cordialement.
Re: fuite du toit
salut
je suis d'accord avec vince, il y a une autre solution qui consiste a se mettre dans le noir dans vos combles un jour ensoleillé, généralement l'anomalie se détecte par un petit point lumineux (ardoise ou tuile) penser a regarder partout (derrière les chevrons)
si les comble sont isolé et plaquer , votre seul recourt est de faire des "trouées" a l'aplomb de la fuite, et de trouver ainsi la zone la plus humide et donc l'anomalie
bon courage, c'est un peu fastidieux comme recherche
Re: fuite du toit
Une question, l'humidité est-elle placée du côté des vents dominants ? Cela supposerait que les fuites soient accentuées par infiltration sous les tuiles ou ardoises par jour de grand vent. Ce problème est en général évité lors de la couverture du toit, par l'apposition d'un film goudronné qui empêche ce genre d'ennui. Un autre endroit peut néanmoins subsiter au niveau des gouttières. Une gouttière bouchée qui déborde et l'eau s'évacue par où elle veut pour un peu qu'on l'aide à choisir un mauvais chemin ! En principe, cela ne se peut par un montage correct des gouttières placées plus bas, éventuellement la couche de papier goudronné descend aussi sufisamment bas pour empêcher l'eau de passer, mais dans votre cas ? Vérifier néanmoins leur entretien. Maintenant, pourquoi attendre qu'il pleuve ? Je préfère la solution de Gamdy qui propose le soleil qui peut aussi être remplacé par un spot si vous manquez de soleilet qui permet un éclairage plus frisant. Mais il faut monter sur le toit ! Si vous préférez la pluie, vous pouvez aussi prendre voytre tuyau d'arrosage, à condition d'arroser par le haut (ne pas prendre les tuiles à rebours, car innondation assurée).
Re: fuite du toit
bien vu jaque, mais si il s'agissait d'une infiltration par capillarité, notre ami n'aurait
pas qu'une seule fuite, mais plusieurs endroits différent mouillé.........
de plus, j'avais bien pensé a la condensation ......mais vu qu'il n'y a qu'un point de
fuite !!
je pense qu'il doit y avoir infiltration d'eau..........
fuite !!
