est ce qu'il faut isoler entre les étages ou simplement les murs exterieurs
merci les bricolous
joe
isolation entre les étages
Re: isolation entre les étages
votre question est vague.
Une isolation des murs donnant vers l'extérieur est indispensable. Entre les étages, vous pouvez poser un isolant phonique uniquement et bénéficier des calories venant "du dessous" . Il reste le dernier étage qui devra avoir une bonne isolation thermique coté toit.
