Problème de plâtrerie
Jord17
Message par Jord17 »
Hello !
J'ai récemment entrepris de rénover un mur intérieur en plâtre, mais je me heurte à un problème assez délicat : après avoir appliqué une nouvelle couche de plâtre, j'ai constaté l'apparition de fissures et d'un léger gonflement par endroits. De plus, dans certaines zones, le plâtre ne semble pas adhérer correctement au mur, laissant des espaces vides sous la surface. Je me demande si le problème vient de la technique d'application, du mélange du plâtre, ou peut-être de l'humidité du mur. Avez-vous déjà rencontré un tel problème ? Quelles seraient vos recommandations pour rectifier la situation et obtenir un résultat lisse et durable ? Toute suggestion ou partage d'expérience sur la meilleure façon de procéder serait grandement appréciée.
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement,
Notre site : renobast.fr
