Je m’appelle Alexandre, j’ai 32 ans et je bricole dès que j’ai un peu de temps libre. Je viens vers vous car je me lance pour la première fois dans des travaux de toiture sur ma petite maison.
L’idée est de refaire une partie de la couverture qui commence à fuir après plusieurs intempéries. J’aimerais aussi isoler un peu mieux par la même occasion, mais je ne suis pas sûr des matériaux les plus adaptés pour éviter les ponts thermiques.Auriez-vous des conseils ou des retours d’expérience sur ce genre de travaux ? Je me demande notamment par où commencer pour démonter proprement les anciennes tuiles et si vous avez des astuces pour travailler en sécurité sur un toit.
Merci d’avance pour vos retours et vos idées, je suis preneur de tout conseil pour réussir ces travaux de toiture sans mauvaise surprise !
Besoin de vos conseils sur mes premiers travaux de toiture !
Alexandre550
- Contact :
Re: Besoin de vos conseils sur mes premiers travaux de toiture !
Hello Alexandre,
Difficile d'utiliser autre chose que des tuiles du même modèle que les existantes. Il faut bien se sécuriser (échelle, cordes etc) et soulever doucement les tuiles adjacentes. Retire les clous ou les attaches qui maintiennent les tuiles en place.
Pour l'isolation, il faut intervenir par le dessous. La laine de roche ou de bois en double couche plus pare-vapeur est une bonne solution.
Pour le démontage des tuiles, procède rangée par rangée en commençant par le haut, et stocke-les soigneusement. Pour l’isolation, pense à la laine de roche ou aux panneaux polyuréthane, très efficaces contre les ponts thermiques. Surtout, équipe-toi d’un harnais de sécurité et sécurise l’échelle, c’est primordial ! N’hésite pas à consulter des tutos vidéo, c’est très utile.
salut Alexendre,
commence par repérer les zones abîmées et vérifie l’état de la charpente. Si tu veux améliorer l’isolation, privilégie l’isolation par l’extérieur pour limiter les ponts thermiques, sinon pose entre chevrons avec un bon pare-vapeur et pare-pluie. Pense à déclarer les travaux si l’aspect extérieur change et à vérifier les normes pour d’éventuelles aides.
