Meuble TV suspendu : quelles fixations pour des cloisons creuses ?
Samosbis
Message par Samosbis »
Je suis en train d'aménager mon salon et j'hésite encore sur le choix d'un meuble TV suspendu. L'idée me plaît beaucoup pour gagner de la place au sol et donner un effet plus aérien à la pièce, mais j'ai une contrainte : mes murs sont en plaques de plâtre sur ossature métallique, donc pas de mur porteur.
Quelqu'un a déjà installé ce type de meuble sur ce genre de cloison ? Est-ce qu'on peut s'en sortir avec des chevilles Molly ou il vaut mieux systématiquement trouver les montants ?
J'ai lu pas mal de choses sur des sites spécialisés, mais j'aimerais avoir des retours de gens qui l'ont vraiment fait.
Aussi : est-ce que la hauteur de fixation standard (environ 95-100 cm du sol pour le bas du meuble) vous semble bonne pour un écran 65 pouces ?
Merci d'avance pour vos conseils !
geraldgiorgi7
Re: Meuble TV suspendu : quelles fixations pour des cloisons creuses ?
Message par geraldgiorgi7 »
Salut ! Pour un meuble TV suspendu sur cloison en plaques sur ossature métallique, c’est clairement plus sûr de viser les montants, surtout avec un écran 65 pouces qui peut vite peser lourd une fois le meuble chargé. Les chevilles Molly peuvent tenir, mais il faut être très vigilant sur la charge admissible, et souvent elles sont prévues pour des charges moyennes, pas forcément un meuble + TV. J’ai déjà fait ce genre d’installation en renforçant la cloison derrière avec une plaque de contreplaqué fixée sur les montants, ce qui permet de répartir la charge et d’éviter que tout repose uniquement sur les plaques de plâtre. Pour la hauteur, 95-100 cm du sol pour le bas du meuble me paraît cohérent, ça place l’écran à une hauteur confortable à hauteur des yeux assis, surtout avec un grand écran. Pense aussi à vérifier que le meuble ne gêne pas les prises ou la gestion des câbles. Enfin, si tu n’es pas sûr de la solidité, n’hésite pas à compléter avec des fixations plus lourdes ou à renforcer le mur, ça évitera les mauvaises surprises. Bon courage pour ton aménagement ! 📺
Samosbis
Bonjour Gerald,
Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée, et pour le temps que tu as pris pour partager ton retour d’expérience.
Ça répond très bien à mon interrogation sur ce type de cloison. Je comprends qu’il vaut mieux privilégier une fixation dans les montants, et que les chevilles Molly seules ne sont pas forcément la solution la plus adaptée pour ce genre d’installation.
Ton idée de renfort avec une plaque de contreplaqué fixée sur les montants est également très intéressante.
Je vais regarder ça de plus près avant de me lancer.
Merci encore pour tous ces conseils !
thomas22
Message par thomas22 »
salut, moi jai fait exactement ca dans mon salon l'an dernier avec une tv plutot lourde. je confirme ce que dit gerald, les molly toutes seules pour un meuble + un 65 pouces je le sentai pas du tout. du coup jai vissé une traverse en bois entre deux montants et fixé le meuble dessus, comme ça la charge repart sur l'ossature et pas juste sur les plaques. avec un petit detecteur de montant tu les trouve facile, l'entraxe c'est souvent 60 mais verifie quand meme parce que c'est pas toujours regulier. depuis ça bouge pas d'un poil ^^ pense juste a laisser un peu de mou pour les cables derriere
